Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
4th Panzer division, France 1940
honza z
Příspěvek od honza z »
V rámci skupinové stavby se pustím do PZ.I v pětatřicetině.
Naposledy upravil(a) honza z dne 01 srp 2025, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Rozpracováno:
honza z
Re: Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
Výsledek včerejší chvilky modelaření. Dneska ještě kola přebrousím a pomalu začnu začišťovat pásy (nejhorší věc při stavbě techniky)
Rozpracováno:
A jaké tam jsou pásy? Jednotlivé články? Tohle je poměrně nová stavebnice. Bojovku lepím okrajově, ale tak nějak po té stavebnici "pošilhávám".
honza z
Je to loňská novinka a kvalita topka. Vše pasuje, minimum broušení. Pásy jsou kombinace delších částí a dvojicí článků. Navíc horní díl pásů i když je v jednom kuse má hezky ztvárněné prověšení.
Rozpracováno:
Držím palce
Budu sledovat, jak se ten divnotank klube.
honza z
Už se to tváří jako tank. Od podvozku jsem odběhl na korbu a věž. Korba zatím jen posazená nasucho a nezačištěná. Na věži ještě musím odstranit dělící roviny formy a začistit oka na střeše věže.
Rozpracováno:
To je taky fofr. ;-I
honza z
Jde to parádně do sebe. Prostě "Tamka". Složitější pasování dílů zatím žádné. Jen je potřeba dávat pozor při začišťování dílů, kde každý tah pilníkem navíc jde hned znát.
Rozpracováno:
=D> koukám jde to fak dobře
honza z
Po návratu z dovolené mám nějak problém se vrátit do "tempa". Zatím se nudím s pásama a není co fotit :x
Rozpracováno:
honza z
Tak šnečím tempem pomalu vpřed
Rozpracováno:
Hezký jedeš.
honza z
Po 14 dnech práce pásy konečně slepeny, drobné díly které nebudu barvit samostatně dolepeny a pomalu se pustím do barvení. Ke stavbě. díly krásně pasují. Jediné místo kde jsem tmelil je výfuk a držák výfuku.
Rozpracováno:
honza z
Po dlouhé přestávce model v primeru. Foto jen ilustrační. Na té černé stejně není nic moc poznat
Rozpracováno:
