Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
4th Panzer division, France 1940
V rámci skupinové stavby se pustím do PZ.I v pětatřicetině.
Naposledy upravil(a) honza z dne 01 srp 2025, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Rozpracováno:
Re: Panzerkampfwagen I Ausf.B (Sd.Kfz.101) 1/35
Výsledek včerejší chvilky modelaření. Dneska ještě kola přebrousím a pomalu začnu začišťovat pásy (nejhorší věc při stavbě techniky)
Rozpracováno:
A jaké tam jsou pásy? Jednotlivé články? Tohle je poměrně nová stavebnice. Bojovku lepím okrajově, ale tak nějak po té stavebnici "pošilhávám".
Je to loňská novinka a kvalita topka. Vše pasuje, minimum broušení. Pásy jsou kombinace delších částí a dvojicí článků. Navíc horní díl pásů i když je v jednom kuse má hezky ztvárněné prověšení.
Rozpracováno:
Držím palce
Budu sledovat, jak se ten divnotank klube.
Už se to tváří jako tank. Od podvozku jsem odběhl na korbu a věž. Korba zatím jen posazená nasucho a nezačištěná. Na věži ještě musím odstranit dělící roviny formy a začistit oka na střeše věže.
Rozpracováno:
To je taky fofr.
Jde to parádně do sebe. Prostě "Tamka". Složitější pasování dílů zatím žádné. Jen je potřeba dávat pozor při začišťování dílů, kde každý tah pilníkem navíc jde hned znát.
Rozpracováno:
Po návratu z dovolené mám nějak problém se vrátit do "tempa". Zatím se nudím s pásama a není co fotit
Rozpracováno:
Tak šnečím tempem pomalu vpřed
Rozpracováno:
Hezký jedeš.
Po 14 dnech práce pásy konečně slepeny, drobné díly které nebudu barvit samostatně dolepeny a pomalu se pustím do barvení. Ke stavbě. díly krásně pasují. Jediné místo kde jsem tmelil je výfuk a držák výfuku.
Rozpracováno:
