Fading(tečkování)
Weathering - Washs, filters, pigments, drybrush, chipping
Petr Mazanec
Fading(tečkování)
Příspěvek od Petr Mazanec »
Fading je metoda,která nám znázorňuje vybledlé barvy a povětrnostní vlivy.Dává se na lesklý povrch před washem.
Postup:
Model mám zalakovaný několika vrstvami Sidoluxu.
Na kousek plastové destičky(já jsem použil papír,důležité je aby materiál byl savý),si z tuby vytlačíme kousek olejových barev,které nijak neředíme.Odstíny volíme podle prostředí kde se vozidlo pohybovalo.Já jsem použil tyto odstíny:
UMTON:Neapolská žluť tmavá,Umbra pálená,Běloba titanová
502 Abteilung:Wash brown
Neštovice :D Malým štětcem postupně na model nanášíme malé tečky(v pořadí od nejsvětlejších po nejtmavší)
Připravíme si plochý štětec a ředidlo(já používám Thinner for washes od MIG Productions).Štětec namočíme do ředidla a vytřeme do kapesníku aby v něm zbylo co nejméně ředidla a tečky smýváme(na svislých plochách smýváme dolů,na vodorovných roztupováváme).Hlavně to moc mesmyjte,fading je po tom málo výrazný(to se bohužel stalo mě na tomto modelu :( ).
Po smytí(jak jsem už psal,na tomto modelu jsem fading moc smyl takže není skoro vůbec vidět).
Naposledy upravil(a) Petr Mazanec dne 09 bře 2012, 10:35, celkem upraveno 2 x.
davidek007
Re: Fading(tečkování)
Příspěvek od davidek007 »
supr postup....jasne, strucne,...tak to ma byt...o:)
Petr Mazanec
Jsem rád že se líbí.
Peter Badár
Příspěvek od Peter Badár »
Ahojte, mál by som k tejto téme otázku. Bolo by možné uplatniť túto techniku aj na model lietadla? Práve staviam Zero v mierke 1:72 od Academy, a mohol by som to skusiť. Sidolux zatiaľ nemám ale mohl by som použiť aj polomatný lak od Vallejo? Mohol by som namiesto olejových farieb použíť syntetiky, alebo možno aj akryly? Ak by som mohol použiť syntetiky, tak by som mohol obyčajným riedidlom S 6006 rozotieť tie vytvorené bodky, u akrylových bodiek by som použil zase riedidlo na akrylové farby?
Tento rok:
Honoré de Balzac
Milujem ťa Rainbow Dash.
davidek007
na fading jsou nelepší olejové barvy, takže bych to ani syntetikou a akrylovou barvou nedelal...a k rozmývání je dobrej třeba White Spirit, nebo Migovo červené ředítko, co je v postupu popsané a nebo též by to šlo tamiyackým enamelovým ředidlem s modrym zaviratkem...S6006 by to asi také šlo,a ale bude určitě bude více agresivnější než výše uvedené ředidla a mohli by ti narusit vrstvy pod tím...všechno jsou to ředidla na bázi syntetiky, ale ty co jsem řekl, nejsou tak agesivní...kup olejovky a pak to zkus,,to bude nejlepší....fading se dela na polomatný povrch,,takže před tím zalakovat polomatem(satin) do matu se do zažere a a pak to nejde smýt...!!!! takže pokud použiješ polomat od Valleja, bude ok, pokud by jsi chtěl použít Sidolux, musel by si do nej přidat matovací bázi od Tamiye cca do 10 - 15 % matovací báze, aby z toho byl polomat, protože samotný Sidolux je lesklý...
Peter Badár
Tak sa tejto technike pre začiatok radšej vyhnem. Až keď budem skusenejší.
Tento rok:
Honoré de Balzac
Chatař
Příspěvek od Chatař »
Návod parádní, jen malou otázku: myslel jsem, že je naopak důležité přebytečný olej z barvy odsát - takže ne na plastovou destičku, ale třeba na ubrousek, kapesník?
Petr Mazanec
Chatař píše:Návod parádní, jen malou otázku: myslel jsem, že je naopak důležité přebytečný olej z barvy odsát - takže ne na plastovou destičku, ale třeba na ubrousek, kapesník?
Díky za upozornění,opraveno
Otázka k diskusi:
Je nutné to dělat před washem? Ptám se z prostého důvodu, po nalakování Vallejo satin (polomatný lak co používám na finálku) hodně efetků zmizí. A tak mně napadlo, zkusit to až uplně na fajront.
Má s tím někdo takhle zkušenosti?
Zpět na „Patina - wash, filtry, pigmenty, drybrush, odřeniny“
