Jak na Gunze Metal Color Dark Iron MC 214
Painst and varnishes, airbrush guns
Poradíte někdo jak na MC 214? Mám HS Ultra 0,2 a Iwatu HP 0,3 , ale nedaří se mi stříkat. I když vůbec neředím nebo dost přeředím, ucpává trysku, spíše prská. No spíše rovnou plive. Při pouštění spouště nic nic a najednou až moc 8-) . Přitom když se nástřik podaří a přeleští, dá pěkný povrch na hlavně apod. Díky!
Re: Jak na Gunze Metal Color Dark Iron MC 214
Jo tak to by mě zajímalo taky.. zkoušel jsem všechno možné bez válného uspěchu, tak sem se na to vysral a radši použil Alclad.
S těmito barvami taky dost bojuji. Přijde mi, že nástřik je hodně o náhodě, a žádné pravidlo k němu není.
Mě to docela funguje při větším tlaku, velké vzdálenosti a skoro celé otevřené jehle, ale pak je velká spotřeba barvy :D
Pak se mi ještě osvědčilo je stříkat na stříbrný podklad.
Jinak si myslím, že drobné díly se vyplatí asi natírat štětcem.
A nejde to nahradit Supermetaliky od Gunze? Ty jsou naprosto perfektní na stříkání.
Tohle má napsané výrobce na stránkách k barvám MC
THERE IS NO NEED TO THIN Mr. METAL COLOR.
Ten kdo neumí anglicky, tak to znamená, že by se neměly nebo není vůbec potřeba je ředit.
https://www.mr-hobby.com/en/product1/ca ... 7/137.html
Naposledy upravil(a) Speedy dne 21 kvě 2022, 14:25, celkem upraveno 1 x.
Vidíš to mě nenapadlo, dám si poznámku a někdy prubnu.
Pánové, děkuji za Váš zájem. [-o<
Že se nemá ředit, to vím, proto i píšu : "I když vůbec neředím...". Na stránkách Eduardu (dovozce) u MC214 píšou : "Řeďte dle potřeby výhradně ředidlem řady Mr. Color." (https://www.eduard.com/cs/Gunze/Barvy/M ... elezo.html). Tak jsem zkoušel i ředit a stejně mi to nejde a výsledek je opravdu věcí spíše náhody. Podkladovou stříbrnou vyzkouším, já metaliky stříkám na lesklou černou. V řadě SM tmavý kov (tmavé železo) není. Je pravda, že do "obyčejného" SM203 železa přidat kapku černé pro ztmavení jsem nezkoušel. Nebo opravdu nezbyde než zkusit dalšího výrobce barev...
Tahle barva se neředí a ani se nesmí míchat s jinýma barvama. Píšou, že se může zalakovat pouze základním bezbarvým lakem, ale nesmí se použít lak Super clear.
DO NOT MIX WITH Mr. COLOR, AQUEOUS COLOR, Acrysion, Mr. COLOR GX, Mr. CLEAR COLOR GX, Mr. COLOR 40TH ANNIVERSARY, Mr. CRYSTAL COLOR, Mr. SUPER METALLIC, LASCIVUS, ACRYSION BASE COLORS, CLASSY 'N DRESSY COLORS.
Děkuji za ušetřený čas na zkoušení a ušetřenou barvu. [-o< Takže nejlépe jiný výrobce Dark Iron ...
Zpět na „Barvy a laky, stříkací pistole, stříkání“
