Rozpouštědlové, rozpustadlove tmely
Putties, putty, fillers
Tomas-Pufo-Prusa
Tu je docela dobry navod na tmelenie s rozpustadlovymi tmelmi bez "brusenia"
http://www.mindphaser.cz/html/plastik/j ... eleni.html
davidek007
Re: Rozpustadlove tmely
Příspěvek od davidek007 »
jj,.ja to tam dělám s bílou tamkou,,čistím to ipou (isoprophylalkohol) a jde to super...ale musis mit fakt kvalitní uchoušťour, nebo pak tam zůstanou ty části té vatičky...o:))
Tomas-Pufo-Prusa
Re: Rozpouštědlové, rozpustadlove tmely
Ja som pouzival nejaky odlakovac na nechty z drogerie.Ta IPA ma nenapadla-dik za tip.
davidek007
no ja nejdrive take..ale pak jsem si precetl, ze tan odlakovac neni acetonovy,,jak byval, ale ze je ekologicky atd,,,a slozeni bylo nejake sracky plus IPA..o:!)) tak jsem si obstaral IPU a nekupuju odlakovace,,tedy neberu je manzelce..o:) jinak ta IPA je skvele odmastovadlo, zkus to,,lepsi nez nejake mydlove vody atd....fakt super,,,zkus si to na plast,,odmasti,,rychle se odpari a nelepta...pouzivame to v praci..o:))
Tomas-Pufo-Prusa
jj,IPA poznam,tiez som to pouzival na odmastovanie a na riedenie akrylovych Tamiyek.
Ked som robil tlaciara,tak sme to tiez pouzivali na cistenie a odmastenie vodnych valcov.Teraz to uz musim bohuzial kupovat,ale aspon to nie je draha zalezitost.
Keby som nebol debil a precital si zlozenie odlakovacu,tak by som nemusel ako kreten kupovat zenske veci :D
davidek007
jj..take robim,,,teda dělám u tiskových mašin u sítotiskových automatů, grafika atd..takže právě to znám z práce...je to super věc a co se týká ředění barev, tak třeba Kubrt s tím stříká očouzení letadel, nějakej mix barev a hodně IPY, ale to by mohl sám do nového tématu napsat, jaký na to má fígl..že Kubrte..o:)
Ať takto dělam vteřiňák nebo něco jiného, vždycky to vymyju ze spáry.-(
EDIT: každopádně, jdu to zkusit.
davidek007
ale na vteřiňák nepoužíváš IPU..že pane.. :D
Ipa nebo debonder, vzdycky když použiju tento postup tak to vymyju.
Proto furt brousím.-))
davidek007
Rozpoštědlové(jednosložkové) tmely,které znám jsou tyto: Revell Plasto, Tamiya Putty White, Humbrol Model Filler, tekutý tmel na štětec Gunze Mr. Dissolved Putty, Gunze Mr. White Putty nebo Squadron White Putty..tyto tmely,dle mých zkušeností jdou uhlazovat(vymývat) např. uchoštourem namočeným třeba v IPA, nebo debondéru Doušek nebo Gunze tmely lze vymýt ředidlem Mr.Color Thinner. Je nutné jej vyhladit, dokuď nezaschnou a nejsou tvrdé.
KUrna nekdej sem mel odložený přispěvek s nějakým tmelem z globusu. Aź to najdu, tak doplním.
EDIT:
našel, bylo to ve stavbě su-22 na MF
http://www.modelforum.cz/viewtopic.php? ... 6#p1175137
Michal Žilinský
Příspěvek od Michal Žilinský »
Páni,ak dovolíte,chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť s tmelom 1K Fine Filler od HB Body.
Používam ho už roky,a neviem si ho vynachváliť. Primárne je síce určený na opravu karosérií áut.
Vyskúšal som ho ako náhradu za Tamiyácky šedý tmel,keď bol nezohnateľný. Tak som to teda riskol,
a bol som doslova šokovaný z toho aký je to špičkový tmel. Dá sa nádherne tzv.ťahať minišpachtličkou,
tvorí neskutočne hladký povrch,je relatívne rýchlo vytvrdený,dá sa nádherne zabrusovať do stratena
(neodpadáva v šupinkách,ako to dakedy spraví šedá Tamiya). V tube nezasychá. Ja mám ešte pôvodné staré balenie
tmelu ktorý mal iné sfarbenie (farba podobná cca.RLM 02 ) ktoré som otvoril pred cca. 7. rokmi a stále fachčí.
Podľa mňa,je to najlepší rozpúšťadlový tmel aký sa dá zohnať. Kde sa naň hrabú modelárske tmely od renomovaných firiem.
Podobne HB Body robí aj polyesterové jemné tmely.
A tak isto aj ich riedidlo Acryl 740 je tak isto porovnateľné s ostatnými modelárskymi akrylovými riedidlami.
Chce to len skúšať.
Tmel rozpúšťadlový v tube : http://www.faladro.sk/online.php?k=&poz=57" target="_blank
Tmel polyesterový jemný Bodyfine 2K Fine Polyester stopper 220 : http://www.faladro.sk/online.php?k=3&poz=6" target="_blank
Riedidlo Acryl 740 Normal 2K Thinner : http://www.faladro.sk/online.php?cl=2&k=7" target="_blank
Ja by som zatiaľ len toľko. :D
davidek007
Díky za typ Michale,,,zeptám se,,propadá se po vytvrdnutí nebo ne? leptá plast ci se dá setřít bez naleptání? Je možné s ním tmeli i hlubší věci nebo pouze mělké?
Michal Žilinský
Nezaznamenal som,že by sa dáko brutálne prepadal. Keď, tak len v minimálnej miere,čo ani nestojí za reč.
Plast nepreleptáva. Áno dajú sa sním tmeliť aj hlbšie veci,ale je vhodnejšie si do rozdeliť na viac fáz.
Zabudol som spomenúť,že sa dá v pohode riediť napr.: Tamiyáckym Laquerom,Extra thin cementom,filmáčom,a pod.
Po zaschnutí sa dá krásne zotrieť ušátkom zvlhčeným buď debonderom alebo Tamiyáckym Laquerom.
Proste,ako som už písal,je to môj najobľúbenejší tmel. :D
Tomas-Pufo-Prusa
To Michal: dik za tip,objednam a odskusam
Zpět na „Tmelení, tmely, plniče“
