Odřeniny, zimní kamufláž - Metoda laku na vlasy (HS metoda)
- Petr Mazanec
Metoda laku na vlasy je modelářská technika určená hlavně pro bojovou techniku,a znázorňuje se s ní omyvatelné nátěry na technice(zimní nebo pouštní kamufláž),nebo odřeniny.
Barvení:
1.Model nastříkáme Surfacerem.
2.Nastříkáme kamufláž(po nastříkání kamo dávám ještě filtry od MIG Productions,pak zalakuju).
3.Vybarvíme detaily.
4.Lesklý lak (v mém případě Sidolux).
5.Obtisky
6.Znovu lesklý lak(může být i polomatný).
Lak na vlasy,smývání barvy: Části modelu kde nechceme aby byla barva zamaskujeme.
Ve 2-3 tenkých vrstvách nastříkáme lak na vlasy.Necháme zaschnout max.5 minut.(můžeme přímo ze spreje,nebo lak vystříkáme do nějaké nádobky a přelijeme do stříkací pistole)
Ve slabé vrstvě nastříkáme barvu nejlépe akrylovou Tamiyu.
Připravíme si horkou vodu(30-40 stupňů),štětce (používám plochý s tvrdými štětinami) a kapesník na vysušení povrchu.A po 5-10ti minutách(po vyčištění pistole),začneme smývat barvu.
Povrch nejdříve zvlhčíme vodou a štětcem odrbáváme barvu.
Pravá strana po smytí.
Levá strana před.
A po smytí barvy.
Po smytí a po vyschnutí malujeme odřeniny ručně štětcem nebo molitanem,a mezi malování odřenin provádíme i Dry-Brush.
Na fotce je ještě model se zimní omyvatelnou kamufláží.
Barvení:
5.Obtisky
Levá strana před.
A po smytí barvy.
- davidek007
Re: Metoda Laku na vlasy (HS metoda)
Skvělej postup Petře..zcela jasný a názorný..díky za něj..o:)
- Petr Mazanec
Jsem rád že se líbí,díky
- davidek007
Když budeš vědět další postup na jiné techniky, tak to sem můžeš také dát, je to velmi poučné a lidem to pomůže
- Petr Mazanec
Ještě udělám Fading(tečkování).
Konečně vím na co ten lak na vlasy je.-)
Díkes.-)
Díkes.-)
- Peter Badár
Re: Odřeniny, zimní kamufláž - Metoda laku na vlasy (HS meto
Ahojte, mám otázku. Teraz staviam od Academy Mitsubishi A6M5c v mierke 1:72 viď. na ModelForum. Zera sú všeobecne známe tým že mali veľmi olietaný povrch (najmä u Zer zo zelenou kamúflažnou farbou to je vidieť najviac ako sa olúpala). Neviem presne ako to bolo so strojom, na ktorom lietal Tekeo Tanimizu, lebo v monografii není ani škrabanec na jeho Zere, na obale krabičky je ale dosť olietané. Rozmýšľal som nad tým, že v prípade že jeho Zero bolo skutočne dosť olietané, tak:
1; Model natriem kompletne striebornou farbou (mám iba akryl).
2; Striebornú farbu by som zafixoval polomatným lakom Vallejo (popripáde by som kúpil ten Sidolux, k nemu ešte otázka či sa Sidolux dá natierať na model štetcom).
3; Model by som prestriekal 2 vrstvami laku na vlasy.
4; Na model by som naniesol štetcom kamufláž pozostávajúcu iba z jednej zelenej farby.
5; Štetcom namočeným vo vode by som na tých najviac zaťažených miestách olúpal farbu až na striebornú.
Ak sa to nedá tak mi prosím napíšte ako by sa to malo asi urobiť. Tiež ešte poznamenávam že som začiatočník, či sa mám na túto techniku zatiaľ vykašľať.
Tento rok:
Honoré de Balzac
Milujem ťa Rainbow Dash.
Honoré de Balzac
- davidek007
pokud jsi zacatecnik, soustredil bych se na cistotu stavby, zacisteni, geometri, cisty povrch, cisty nastrik at... pak bych resil odreniny,,,to je uz podle mne trosku vyssi level,,ale pokud to chces zkusit udelej to podle navodu, co je zde,,,o:)
- Peter Badár
Radšej sa tiež tomu tiež vyhnem, zatiaľ. Ale na konci stavby by som mal kus model špáradlom na ktorom dám striebornu farbu olietať.
Tento rok:
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
Můj postup, ale nevím co by na něj řekli mistři platiku:
Stříbrná Gunze C nebo syntetika. Nevím jak akryl, musí to prostě fest držet na modelu:-)
Dávám jednu vrstvu laku, zase Gunze, ale to asi netřeba.
Akrylem kamo.
Až to proschne, páratko a škrábu.
Akrylka jde totiž dolů docela sama, kdežto ta podkladová barva drží fest.-)
/proto nevím, zda to půjde s podkaldem akrylovým. Každopádně, měl by býti hodně dobře zaschlý a to páratko používat jemně./
A jinak, právě z toho důvodu mi všecky zera leží prozatím ve skříni.
Akrylem kamo.
- davidek007
a nebo zkusit přípravek od AK , zde je na to odkaz, jak na to http://forum.modelarovo.cz/viewtopic.php?f=15&t=151" target="_blank ještě jsem ho nezkoušel, ale myslím že složité to nebude...
Co se týče bodu 2.
Mohu použít akrylátový matný lak? Pak na nést vrstvy laku na vlasy
Předem díky
Předem díky
- Petr Mazanec
Ano,můžešGlarbin píše:Co se týče bodu 2.
Předem díky
Ok, díky.Petr Mazanec píše:Ano,můžešGlarbin píše:Co se týče bodu 2.
Předem díky
Šlo mi o to, když budu pak vlhkým štětečkem sundavat finální nástřik, aby nedošlo i k rozmočení laku který bude držet spodní vrstvu nástřiku.
