Pravidla & podklady
Re: Pravidla & podklady
To je náhodnej výběr nebo to byl záměr? :lol:
Kubouš
Příspěvek od Kubouš »
Tak taky přihodím. Hurricane Mk.I/trop Arma 1/72.
Beep! Beep!
Asi tak Zdeněk zrovna cítí :grin: :grin: :grin:
Kubouš píše: 12 led 2023, 19:34 Tak taky přihodím. Hurricane Mk.I/trop Arma 1/72.
Svého času jsem se s panem Robertem Vaňkem = Rob Taurus, domlouval na kabinku pro Seafire XVII od Swordu,
tu jsem mu poté poslal a on ji vyrobil ve variantě open/close, potom se zeptal, jestli ji může zařadit do nabídky - samozřejmě ano a zpátky mi přišlo deset sad vacu bublin free plus originální díl, sice opatrně rozřezaný - na to se taky dopředu zeptal jestlí smí, což nevadilo. Vše proběhlo naprosto korektně a v přátelské komunikaci. Možná by to po dohodě s ním šlo i v tomto případě.
A to je ona, kabinka Rob Taurus 72092
http://www.rob-taurus.cz/images/kabi/72092.jpg
Lesný Ladislav píše: 09 led 2023, 19:03 Pánové, kdo máte doma model Arma Hobby a některou z těchto vacu kabinek Rob Taurus na H. Hurricane (dělají je na Airfix, Revell a Hasegawa), nezkoušeli jste jak pasuje/í? Nebo nemáte info, že budou dělat i na AH? Děkuji.
Děkuji [-o< , právě jsem poslal dotaz na zvážení možnosti výroby kabinky na model Arma. Jenom já bych jich upotřebil 11 kousků .... =D>
Dobrá zpráva! Pan Vaněk model Arma Hobby má a prověří, zda by se nemohla použít některá z dosud vyráběných kabin a pokud ne, udělá novou. =D> =D>
jestli udělá novou, jdu se postavit do fronty.. sice bude třeba na stavebnici pak vyřešit ten výkus pro zavřený překryt, ale to už bude maličkost.
Edit:
Překryt na Revell vypadá na tom dost blbě.
https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=6&t=144534
Na MN modeláři mají ve slevě Hurricane Mk.I.
https://www.mn-modelar.cz/1-72-hurrican ... -902116323
Kdo váhá s přidáním se do skupinovky, tak jedinečná šance. Samozřejmě asi bude lepší si s tím něco vzít aby se využilo poštovný. :D
Mám dotaz k modré z Malty, do které bych se chtěl tady pustit. Nejraději stříkám Reného výrobky - MR.Paint, ale barvu u něj nevidím. Má někdo radu, čím to fouknout?
EDIT: jsem ji přehlídnul, už mám jasno...https://mrpaint.sk/farby/lietadla/RAF?product_id=182
no pozor, ta mašina podle mne nebude v PRU modré.
Byla to polní přestavba a spíš bych tipoval nějakou modrou používanou v té době na Maltě, něco jako
dark mediterranean blue.
EDIT: tady je o tom nějaké povídáníčko
https://modelpaintsol.com/builds/arma-h ... cane-built
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... hurricane/
Díky! Mrknu.
Ta modrá barva co je na Hurricanu byla tzv. Bosun Blue. Byl to mix co si tam míchali.
Recept přímo od veterána co sloužil na Maltě v té době:
Five gallons of Dulux Bosun Blue, seven pints of turpentine, 16 lbs of zinc powder and 3lbs of Dulux Black".
Hex colour code - 212d4e
Dulux byla vývozní značka pro barvy DuPont. Ta tenhle odstín pod názvem Boatswain Blue(Bosun Blue) vyráběla a používala se na lodě a automobily(General Motors).
Díky Filipe,
nejblíž tomu jsem našel asi toto: https://mrpaint.sk/image/cache/catalog/ ... 0x1600.jpg
Jinak opět smekám, před tvejma znalostma. [-o<
no opět bacha, ať to neuděláš moc tmavý, byl tam zřetelný rozdíl mezi Bosun Blue a Roundel Blue
ještě bych to zkonzultoval s dekálama, jaký mají odstín, aby ti to nesplynulo
