S-199 Izrael D-123 1/72 Eduard ***HOTOVO***
Ten druhý bude Izraelec. Je to kvůli té pruhované směrovce. Ty obyč. šedivé už jsem lepil z KP.
Naposledy upravil(a) Speedy dne 21 kvě 2022, 10:02, celkem upraveno 2 x.
Re: S-199 D-123 1/72 Eduard
Dle fotky měla tahle Avie závěsník ETC50 na 4xSC50(nebo SC70) pumy. Naštěstí mám doplňkový set od Pavla models. Pokud to tam pásne na trup, tak ho použiju. pokud to tam nepásne, tak se na to vyprdnu a budu dělat jako že tam nebyl.
Paráda Filipe
ať se daří.
K tomu závěsníku - Šulc připustil, že si na něj při přípravě modelu nevzpomněli a bude v červnu jako Brassin. Zdroj : mf, dotaz M. Černoch, odpověď Šulc.
Položen základní kámen.
Tady se to více pohne až dodělám Čs. verzi.
Tak nějak stále nechápu, jak dokážeš barvit kokpit až po slepení trupu
Prostě ho jen stříkne a hotovo.
To Olda - pokud tam nejsou skla nebo střeliště, tak to tak dělám. Jinak to dělám klasicky. Se zavřenou kabinou to stačí. Kdybych otevíral, tak to vybarvím jak omalovánky.
Někdo dělá omalovánky a do zavřeného kokpitu
Cítím tady negativní vlny.
Není čas ztrácet čas.
Závěsník RTC50 od Pavly tam sednul v pohodě. Stačilo si pohrát s dosedací plochou a nemusel jsem ani tmelit moc. Jenom jsem to objel vteřinovým lepidlem řídkým a pak očistil Debonderem.
Re: S-199 Izrael D-123 1/72 Eduard
Hergot, to s tím závěsníkem vypadá dobře. Kouknu se do vrakoviště, zda jej tam nenajdu.
Tenhle Mezek bude asi rychlejší než ten předtím, jelikož nemám žádný rušivý elementy kolem sebe.
