Hawker Hurricane Mk.I (1/72, Airfix)
Napsal: 14 srp 2012, 19:32
od Peter Badár
Tak tu je už moja ďalšia stavba do budúcna. Stavbu zahájim hneď po skončení stavby Fokkeru D.XXI. Viem že mám niečo už rozrobené, ale poväčšine je to spôsobené ešte nekúpením Lifecolor Primeru, bez ktorého ako som zistil nemá nanesenie farby žiadny zmysel (M.S.406). P-40 je moja nočná mora. Spôsobil mi veľa starostí ale chcem ho dokončiť, pretože ten model za nič nemôže a zaslúži si ako ostatné postavenie. Fokker je už vo fáze kompletizácie a prípravy na podkladovú farbu - Lifecolor Primer, ktorý ešte nemám. V prípade môžem ešte použiť pufom odporúčaný Originálny Autolak. Takže k modelu. Stavebnica stará zo 70. rokoch a tomu logicky zodpovedá kvalita. Model je kompletne v pozitívnom rytí. Najviac sa mi však zapáčili nity. V tomto smere si výrobca v žiadnom prípade neuľahčoval prácu a model je poriadne nitovaný. Len ma neproste tie nity odstrániť. K modelu mám aj dosť veľa dekálových aršíkov. 3 z nich som dostal k modelu spolu s modelom za 1 €.Takže už dosť kecania a šup do stavby. K markingom. Mám ich dosť - nočník z 85. sq., Františkove stroje z 303. sq., samé poľské stroje a aj Baderov stroj a ešte niečo. Takže vyberajte.
Môj obsah balíka. Najvyšší aršík som dostal od Discuss Pilota.
Číre diely.
Číre diely.
Diely krídla.
Diely krídla.
Diely trupu.
Diely trupu.
Re: Hawker Hurricane Mk.I (1/72, Airfix)
Napsal: 14 srp 2012, 22:42
Tak ty nytky jsou teda mazec. Jsem myslel, ze budou takové jemné jako byly na KP, ale to jsou jak do kolejnic.
Aspon se nemusís bát ze to ubrousís.-))
- jo, to mám taky tak.-))
Napsal: 15 srp 2012, 08:42
Ty nýty jsou fakt, jak z lokomotivy; alespoň drobné přebroušení by jim prospělo. A až zjistíš, kolik ti jich zmizí při pasování a tmelení, tak dost možná zlikviduješ všechny, protože obnovovat pozitivní nýty je pakárna (viz např. hansp).
Napsal: 24 srp 2012, 14:40
od Peter Badár
Pokračovanie:
Tak momentálne som mimo domu a na svoju cestu k príbuzným som si zo sebou vzal taktiež aj Hurricane a to z jediného dôvodu: Mám ho zabalený v sáčku a keďže nemá veľkú hodnotu, môže sa aj poškodiť a nebude to také drahé. Začal som kokpitom. Aj keď obsahuje iba hladkú podlahu, prepážku za sedadlom, sedadlo a prístrojovú dosku, není čo vyčítať výrobcovi. Po zakrytí priestoru je vidieť iba sedačku. Ešte ale pridám páku a nejaké to zašpinenie. Interiér je maľovaný farbami Humbrol, ktorá sa dosť podobala na tú Britskú interiérovú zelenú.
Diely trupu.
Diely trupu.
Interiér modelu.
Interiér modelu.
Napsal: 25 srp 2012, 07:58
od Merlin
Nedavas pod farbu surfer?
Napsal: 25 srp 2012, 08:40
Do interiéru nemá moc opodstatnění.. zvlášť když má syntetiky.
Napsal: 25 srp 2012, 09:29
od Peter Badár
Áno Patrik, sú to syntetiky Humbrol ešte staršieho vydania. ;)
Napsal: 25 srp 2012, 09:34
od Merlin
Surfer nie je len na to aby farba dobre drzala, pekne to zjednoti povrch ktory dostane zamatovu strukturu. Ja surfujem uplne vsetko.
Napsal: 25 srp 2012, 09:53
Vím na co je surf.-)
Já taky surfuju uplně všecko, ale v tomhle kokpitu nebude vidět vůbec nic, takže bych strukturu a sjednocený povrch vůbec neřešil.)
Napsal: 25 srp 2012, 11:45
od Merlin
Uz si sa rozhodol aky marking pouzijes? Mne sa pacia svetle lietadla tak by som volil asi Maltu.
Takto nasvieteny zapadom slnka je aj Hurrican krasny
Napsal: 25 srp 2012, 12:04
od Peter Badár
Tak mám kopec dekálov, takže výber je široký. Ale asi to bude Hurricane z Bitky o Britániu a asi 303. sq. Ale ak bude niečo exotické, ale bude sa mi to páčiť, tak môžem kľudne aj to. :D
Napsal: 25 srp 2012, 15:45
od DannyK
Co takhle Mk.I P2992, určený pro kalibrace?
http://www.checksix-forums.com/showthre ... 3&langid=1" target="_blank
Napsal: 25 srp 2012, 16:02
od Merlin
Ten je Obrázek
Napsal: 25 srp 2012, 16:35
od Merlin
Please, najde mi niekto zaujimavy marking na P51D, uz nechcem tie strieborne cukrikove...
Napsal: 25 srp 2012, 17:40
od DannyK
Co tenhle: Obrázek
Nebo
nebo
