Duben s pekelnou kočkou.
Re: Duben s pekelnou kočkou.
Tak už vím, že existují 2 typy podtrupových nádrží u Hellcata - early (je v modelu Eduard) a late (vyrábí Brengun). Nemá někdo více informací o třetím typu nádrží? Aero Detail 17 F6F Hellcat ji v textu označuje jako "post-war" a "Same drop tank as F8F Bearcat". Nákres všech tří typů nádrží jsem našel pouze v Malém letectvu L+K z roku 1990 - viz fotky. S touto nádrží létaly jak US, tak Frantíci v Indočíně nebo Uruguay. Nepotkal jste se s ní někdo? Rozměry apod. Vychází mi nejdelší ze všech a i "baculatostí" se liší od late.
late 2 typy (šev) a dole post-war
vlevo early jako v modelu, vpravo post-war, fotka HaPM
Marek Nagy
Příspěvek od Marek Nagy »
Jarek S. píše: 05 dub 2022, 20:05 Mám dotaz do plena. U 72 bco jsem našel návody, eduardi u všech hellcatu uvádí bez ohledu na verzi použit motorové kryty 8 a 9. Což se mě ale nějak nezdá.protože pak 1-4 jsou ve všech stavebnicích zbytečně. Nemá někdo rozšifrovano které pro kterou verzi použit? Tipuji že 8+9 budou pro pozdní verze..
Ano, je to tak. Díly 8 a 9 jsou jen pozdní F6F-5.
U dřívějších F6F-5 a F6F-3 se musí použít díly 1 - 4.
Bohužel se teď nemám možnost podívat jak se mezi sebou liší výlisky 1 - 4.
Co si matně vybavuji, tak by mohl být rozdíl v počtu a umístění chl. klapek. Boční bouličky jsou totožné.
jak jsou vůbec časově ohraničené ranné a pozdní F6F-5 ? Tedy, od kdy se začaly vyrábět a dodávat pozdní pětky?
No mě spíš zarazilo, že Miloš dělá F-3 a má tam ten hladký. Problém u mě je spíš ten že na svůj vybraný marking rané F-5 (jestli zjistím, že měly stejné křídlo jako F-3 tak mě jebne :D ) nemůžu najít žádnou fotku, kromě nějaké 48 stavby kde na F-3 narval hladký kryt z F-5.
Na druhou stranu pokud to nebudu hrotit a použiji ten s boulemi ale bez spodních klapek, budu mít aspoň ty hellcaty trochu odlišené..
Miloš má víkendovku F-3 a tam je to v návodu popsané takhle. S tlamou je kamo D.
Právě proto jsem se ptal.. bo ve všech rozstřelech dílu je nemáš použit.. dál jsem neroloval...a pak, že poslední Bf 109 byly bordel jo? :lol: :lol:
Teď to nechápu já, na obrázku je výběr ze tří krytů podle zvoleného zbarvení.
Jak máš v úvodu návodu rozstřel dílu, tak u všech hellcatu je uvedeno že je nemáš použit. A jak jsem psal do stavebních kroku jsem se nedival.
Proto mi bylo divné, že je tam Eda má, ale přítom je nemáš použit :)
Ale jak to vypadá, tak nějaké pravidlo použiti asi nebylo.. když u verze F-3 můžeš použit všechny.
Asi to v nových přebalech upgradovali.
Tak sem si projel i ty starší návody a i v tom začátečním rozstřelu mají vymazané jen ty kryty, které k vybraným kamuflážím nepotřebuješ. A u téhle zubaté je i hezká zmínka proč nemají mašiny od VF-27 (tlamy) kryty se spodní klapkou a bočními boulemi.
Screenshot 2022-04-06 at 15-06-49 7076_NAV1_F6F3Hellcat.cdr - 7076-cz.pdf.png
Tak to netuším, včera jsem projížděl PDF cz a 1-4 byly označené k nepoužiti u všech.
Takže jestli to dobře chápu od seriového čísla uvedeného v návodu byly stroje už jen s hladkými kryty.
V Mo 9/2011 je u recenze modelu F6F-3 Edu hodně pěkná tabulka odlišností Hellcatů F6F-3 a F6F-5 dle výrobních čísel. Je tam i do jakého čísla byly bouličky, spodní klapky na krytu motoru, reflektor pod křídly, trimy, kolik identifikačních světel na trupu a další odlišnosti. Teď nemám přístup ke skeneru, až zítra odpoledne v práci. Ale pokud máte Modíka někdo doma...
Od kdy - jakého výrobního čísla - se bere F6F-5 late, jsem zatím nikde nenašel.
díky Láďo,
vzhledem k tomu, že Bu.No. tý mašiny, co stavím, není známé, tak to udělám (ne)kvalifikovaným odhadem :wink:
Tak slíbená tabulka, třeba bude někomu k užitku. Pokud by měl admin problém s copy, ať klidně smázne...
Text v bodu 2 (díra děrovačky) je : "Okna za překrytem kabiny".
Děkuji, sice je to pro lupu, ale aspoň jsem poznal, že všechny F-5 měly hladké kryty.
Zpět na „Ostatní“
