Rozpouštědlové, rozpustadlove tmely
Putties, putty, fillers
Re: Rozpouštědlové, rozpustadlove tmely
super Michale, to jsme potřebovali vědět..o:) jinak to to ředíš lepidlem, jak jsi napsal "Extra Thin cementom" alebo čo to je? ;) ostatmí je jasné,,jen toto mně trošku zarazilo....
Michal Žilinský
Příspěvek od Michal Žilinský »
To je v postate jedno čím tu riediš, hlavne to musí byť na rozpúšťadlovej báze.
A Extra thin cement je tiež len rozpúšťadlo. Či? ;)
jj..to je..ale lepidlove..o:))
Michal Žilinský
Nevadí,najdôležitejšie je,že to v pohode funguje. ;)
sanxo
Příspěvek od sanxo »
V čom vidíte výhody rozpúšťadlových tmelov oproti dvojzložkovým (Milliput)? Pýtam sa preto, lebo mne osobne sa lepšie robí s Milliputom ako napríklad Revelláckym Plastom, alebo Tamyiackym putty.
Výhoda asi maximálně v tom, že je rychle k dispozici, že se nemusí míchat...jinak žádnou výhodu nevidím...je to na každém, na co to použije, je jasné, že hodně malé a né moc hluboké věci to jde, ale na hlubší či větší tmelení, jasně použiju dvousložku např. vzpomínaný Miliput, ten je dobrej, dobře se uhlazuje a nepropadá se.
Michal Žilinský
Výhoda je v tom že sa naviaže s podkladovým plastom , oproti napr.: Miliputu ktorý je na báze epoxidu a z fyzikálneho hľadiska
sa nedokáže premiešať s podkladovým plastom(v našom prípade modelom) a spoj nie je až tak pevný.
Ďalším tmelom ktorý sa dokáže naviazať na plast je tmel polyesterový.
to asi jo,,to máš Michale pravdu,,naleptá plast a zažere se do něj...ale pokud je to moc hluboké, tak se to propadne...bohužel..je na mělké věci,,atd...
Michal Žilinský
Pokiaľ je moc hlboké,tak si myslím,že je lepšie či už do širokého rytia,alebo do dákej škáry vlepiť či už vytiahnutú niť z rámčeka, alebo
príslušne široký profil od evergreenu alebo pod. riedkym lepidlom. Nechať poriadne vyschnúť,vybrúsiť a potom tmeliť rozpúšťadlovým tmelom.
Potom je ten spoj veľmi pevný a nehrozí,že by sa potom niečo vydrolovalo a praskalo.
Peter Badár
Příspěvek od Peter Badár »
Máte niekto skúsenosti s tmelom Revell Plasto? Stojí to za to?
nesetoji za to...jsou lepsi...treba bila tamiya
Peter Badár
A aká Tamyia je lepšia: Tamyia Putty (Basic Type) - sivý tmel v tube, kde časť plniva tvorí hlinikový prášok, alebo Tamyia Putty White - biely tmel, kde plnivo je jemne mletá krieda)
Tamyia Putty White - biely tmel, kde plnivo je jemne mletá krieda, ten pouzivam jaa je dobry a nebo tekuty tmel od Gunze Dissolved Putty, na male veci jsou tyto oba dva tmely v pohode,,,,na vetsi, tam je lepsi dvouslozkovy tmel, aby se to tnepropadalo nebo vterinak...
Peter Badár
A čo Tamyia Putty (Basic Type)? Ten sivý, kde časť plniva tvorí hliníkový prášok. Má tiež rovnaké vlastnosti ako Tamyia Putty White (rýchlosť schnutia, hustota, tekutosť, miera prepadnutia)?
davidek007 píše:nesetoji za to...jsou lepsi...treba bila tamiya
Davídku, nešahej mi na PLASTO:-)))
Petře, záleží na co jej chceš použít, každá díra má svůj ideální tmel.
Plasto je klasický rozpoušdědlový, to znamená:
Leptá
propadá se
větší díry na několikrát
skvěle drží - právě proto, že se s povrchem opravdu spojí.
Tamku třeba vůvec nemám a prozatím mi nějak nechyběla.-))
Zpět na „Tmelení, tmely, plniče“
