Stránka 2 z 4
Re: CS-199 "UL-56" 1:72 Eduard
Napsal: 30 říj 2022, 17:39
od Lesný Ladislav
Jednak poděkování, mám radost, že se líbí. A malé pokračování, neflákám se. Kontaktní foto. Ještě přibyla S-199 "UL-51". Vím, že zde již byla, ale chci postupně cvičné S-199 a CS-199 ze žlutými doplňky. Další CS-199 na UF-84 je již objednaná. S-199 je po vypáčení zadní části kokpitu, kdy návod Edy nabádá rovnou desku a fotka z let.badatelny zobrazují desku s krabicí. A zapomněl jsem na krytu motoru vyřezat ty obdélníkové otvory u vyústění trupových kulometů. Hlavně, že jsem si udělal poznámku - vyřezat před přilepením. Ale proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě ...
Napsal: 30 říj 2022, 20:45
pěkně Láďo!
taky postupuju, i když pomaleji, než je mi milo...
Re: "Žlutá je sexy" aneb UL-56, UF-84 a UL-51 1:72 Eduard
Napsal: 27 lis 2022, 16:54
od Lesný Ladislav
Bez dovolení si změním název, protože ze stavby 1 modelu jsou nyní modely 3. Do konce roku bych je chtěl mít hotové a uklidit stůl před P-39.
Kontaktní foto, UL-51. Oproti návodu změna barvy.
Napsal: 27 lis 2022, 19:57
Ale to je pěkné.
Napsal: 28 lis 2022, 12:34
Taky se mi líbí
Napsal: 20 pro 2022, 14:55
od Lesný Ladislav
Já se na to vy..prdnu! Tedy s těmi dekály to Eda potentočkoval... Neporadíte, co dělám špatně? Lesklý lak Super Clear III přeleštěný hodně jetou utěrkou Gunze 3000 (oranžová). Vodičky Gunze Setter (pod) a Softer (na), ještě ty staré, ne NEO. V neděli mezi biatlonem a fotbalem naneseny dekály, použit Setter, navlhčenou vatovou tyčinkou usazeny, vytlačen vzduch. Pak ještě použit hodně jemný molitan, který hezky okopíruje povrch, používám na zamáčknutí do rytí. Následoval Softer. V pondělí po dokonalém vyschnutí vodiček sloupnutí s tímto výsledkem, viz fota. Při sloupávání nejdříve objedu obvod krycího laku malou kuličkou Tack-itu na špejli (jakoby tupuji) a tím docílím menší přilnavosti okraje laku, většinou se i místně nadzvedne a dá se pak použít rovnou pinzeta. Na dekály Tack-item nejdu. I pinzetou následně nepohybuji do výšky a "nevytrhávám" lak, ale pohybuji se 3 mm nad povrchem a jakoby "odvaluji" krycí lak postupně po kouskách. A stejně ... Pro mne zklamání, naprosto nepředvídatelný výsledek. Naprosto stejný postup, u jednoho modelu znaky v čudu, u druhého ne, naopak u druhého kódové označení v čudu a u prvního ne. Přitom by to byl určitě přínos, je velký rozdíl v odstínu barev mezi naneseným dekálem s flekatým krycím lakem a sloupnutým. Jenom přijít na způsob jak v každém případě získat 100% výsledek... Předem děkuji za rady a náměty.
Nyní se musím pokusit získat nové dekály a už je mi nyní jasné, že naplánované věci do konce roku nestihnu.
- O zbytku laku vím, nepokoušel jsem se jej odstranit, když jsem viděl, co se stalo
Napsal: 20 pro 2022, 16:27
Svého času na můj dotaz odpovídal p.Šulc, že se na tyto obtisky nemá používat žádná chemie.
Ale potvrdit nebo vyvrátit to nemohu, z mých zkušeností se tyto dekály chovají značně nevyzpytatelně.
PS: plonkovni dekle na cs-199 mám,kdyby byl zájem.
Napsal: 20 pro 2022, 17:06
No to neporadím, ale myslím že ses mě na postup ptal u Avii. Hlavní podmínkou je aby pod danou barvou nebyla vzduchová bublina a decal byl opravdu hodně přisátý k povrchu. A když vidím ten zkrabatělý povrch u tý zelené avie, přijde mi, že jsi neměl povrch zvaný psi koule, pokud to nedělá fotka.
Napsal: 20 pro 2022, 20:03
od Lesný Ladislav
To Olda : to jsem zkoušel jednou na Mezkovi E-4 1:48 od Edy a při snímání laku mi stejně lak vytahával a trhal barvu z rytí (kříže na trupu). Děkuji za nabídku, zkusím to ještě u kluků z Jihlavy, pokud se neobejdu, určitě nabídku využiji.
To Jarek : ta fotka tabletem částečně zkresluje, ale je to možné. Lak je ze dna sklenky, hustota jak, no jako částečně zcukernatělý med a musím jej tedy dost/hodně ředit. Ale lesklého laku jsou tam 2 vrstvy, no vrstvy se nedá říct, neb jej stříkám křížem a pak ještě úhlopříčně. 1. vrstva po barvě a zesvětlení panelů a ploch, pak nanesený Neutral wash od Miga (opičím se, já vím
) a po něm 2. vrstva laku pod dekály, vše přeleštěno. S lesklým lakem jsem zápasil dlouho. Ve snaze docílit lesk psích koulí jsem dával laku hodně, až jsem si zaléval nýtování a následně neměl v čem držet wash. Potom mne navedl jeden kamarád (staví hlavně Phantomy) na tento způsob a zatím mi, řekl bych, vychází. Vlastně všechny mé letos prezentované modely jsou tímto způsobem. Po přelakování dekálů jen doplním wash na nich a pak oleje, šminky a pigmenty.
Napsal: 27 pro 2022, 10:32
Lesný Ladislav píše: ↑20 pro 2022, 14:55
....Neporadíte, co dělám špatně? ...
..Ano, používáš nové dekály od Eduardu... To je bohužel tak vše co k tomu můžu jak konstruktivně i nekonstruktivně napsat.
Přeji atˇ se to podaří napravit co nejlépe.
Napsal: 08 led 2023, 21:56
od Lesný Ladislav
Nojo, s těmi novými dekály se nějak nemohu srovnat. Přitom jsou určitě např. na Mirážku IIIC IDF 1:72 SH přínosem. Před časem mi přišly dekály Art Scale Kit na Alpha Jet 1:48 (Belgie) a podle přesahu krycího laku a roztřepených okrajů laku hádám, že jsou také tištěny u Eduardů. Navíc i Armycast údajně přechází k Edům. Takže se dá očekávat, že loupacích dekálů přibyde ...
Napsal: 08 led 2023, 22:00
od Lesný Ladislav
Sehnal jsem nové dekály a pokouším se o opravu. Popravdě řečeno, už se jen snažím dodělat... UL-56 HOTOVO.
Napsal: 09 led 2023, 07:48
Moc pěkná.
Napsal: 09 led 2023, 13:18
od boticka5
Přímo krásná, takhle bych to chtěl umět
Napsal: 09 led 2023, 14:02
já myslím, že dobrý
